156-ца с инфаркт
  • Про Тек има една добавка за масло, мисля че е много добре, и ако има нещо което като добавка може да го направи, това е тя....
    • Мерси Ферарист, но Аз взех вече някаква американска abro мисля. То това ми е сламка и вероятно нищо няма да излезе, но все пак прежалих 20 лв., кат се има предвид, че съм хвърли над 1000 лв за части това е нищо. Стискайте ми палци!
      Alfa Romeo 156 2.0TS, 150 коня
      ЕГН:0103041325
      • Когато дадеш още 1000 - препрочети добре какво са ти писали и я закарай в София за да разбереш какво и има настина за много по-малко пари .
        • Като я чета тая тема направо се наежвам .....най добре я закараи в софия при кадърни маистори и да свършва целия филм!!!
          алфа 156 1.9 JTD '99
          • То, че ще се ходи на София ще се ходи, но не знам дали може да я закарам на собствен ход до там, това ми е колебанието.
            Иначе промивка и направих, ефекта е нулев, поне видях, че и сълзи пробката за маслото.
            ЕГН:0103041325
            • Колега тва дето тракаше не бяха ли повдигачи? Твакъв спомен имам. И моте тракат така понякога. В гаража имам комплект чисто нови и чакат да ги сменям и май май утре това ще направя.
              • oem, уж от тях е, по метода на изключването Чудя се дали да ги чистя или да ги сменя направо. Това с чистенето нещо не ми вдъхва голямо доверие, че ще изкарат дълго. Или трети вариант да се предам и да търся доказан алфа майстор.
                Ама май съм си магаре с бая дълги уши.
                ЕГН:0103041325
                • Хидравлични повдигачи не се ремонтират. Сменят се.
                  Едни съвет! Избягвай да отваряш мотора за експерименти. Колкото по-малко отваряне толкова повече живот.
                  • Първоначално публикувано от vodafon Покажи съобщение
                    Шо стана бре ,трака ли още .Не е родила гледам
                    а между другото кога зацепваш с пети, часовника само ще обърка работата
                    И защо така зацепването с часовник и пети е най лесно разхлабваш двете шайби наместваш горна мъртва закопчаваш валовете обтягаш ролката после проверяваш дали не е мръднала от ГМТ ако е мръднала се намества стягаш шайбите на разпределителните валове и готово.
                    Каквому е бършащото ако няма часовник белега се гледа от маховика и блока сомо дето е малко наврян и трудно се вижда.
                    156 1,8 ТS 99
                    Nissan Murano 2005
                      ми това с часовника е останало от Ж и Л в СССР
                      При петите в куфара с комплекта пише как се работи а относно белега има и едно зъболекарско огледалце .
                      Точно с ГМТ по часовник ебаваш работата - чети малко темата
                      Хахаха... оле оле... човек я вземи ти се образовай малко. Ако искаш ти ще зацепиш една кола без часовник и аз ще зацпя една със и да видим коя ще работи по гладко. Само на празен ход ще запалим и двете и ще послушаме. Баси кви специалисти тука... било останало от незнам си къде. Хората като ти продават петите точно в куфарчето за което говориш ти продават с часовник щото така се зацепва.
                      Виж сега да ти кажа как се прави. Охлабваш и двете шайби и докато са охлабени тогава опъваш ремъка. Валовете са заключени с петите и въртиш вала долу докато дойде горе на ГМТ на 0.00' и стягаш шайбите. Сега ши обесня и защо така става най добре. Щото като не е охлабен изпускалната шайба като опънеш ремъка и от тая шайба до коляновия вал не се обтяга толкова колкото от другата страна. И после като завъртиш и ГМТ ти бяга вече. С малко, но бяга и те уверявам, че това малкото дето сигурно си мислиш, че никва разлика на указва мога да те уверя, че указва голяма разлика.
                      Говориш така щото нямаш часовник. Ако имаш друга песен ще пееш. Айде със здраве и да се учиш от хората тука щото се намират поназнайващи от време на време
                      • Чии ли е този мотор със този часовник
                        • Първоначално публикувано от kpacuo Покажи съобщение
                          Е точно както си го показал на тази снимка не се прави.
                          Първо - буталата трябва да са по средата.
                          След това слагаш валовете и ги ориентираш с петите.
                          И чак след това търсиш ГМТ с часовника.
                          Защо е така - не е кой знае колко трудно да се сети човек.
                          Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
                          • Първоначално публикувано от n_netov Покажи съобщение
                            Ко, ко? Тука сменяме повдигачи. Буталата на снимката се намират по средата и 4-тирите. И мога ли да попитам от къде пък аджеба разбра къде са буталата или дай да пишем нещо да се заяждаме.
                            • @n_netov
                              Друго имах впредвид със това , но Ники не се включи ... Все пак благодаря ти за подробното обеснение !
                                @n_netov
                                Къде не съм се включил ба? В играта съм
